自制钢筋标样完成万能试验机的期间核查
图1 钢筋标样取样位置
表1 某实验室钢筋标样选择记录
Rm=Fm/S
式中:Rm——抗拉强度(MPa);
Fm——抗拉最大力(kN);
S——公称横截面积(mm2)。
4.1.4 数值修约按《GB/T8170-2008》数值修约规则与极限数值的表示和判断执行。表2 某实验室万能试验机期间核查记录
5结束语
利用钢筋标样完成万能试验机期间核查,不但可以让一些不具备条件的实验室将万能试验机期间核查工作有效开展起来,还可广泛运用于人员比对、设备检修后、对试验结果有怀疑等情况,有利于加强实验室质量控制,节约管理成本。但需要注意以下几点:
(1)、钢筋标样要选择质量稳定、信誉好大厂家生产的钢筋。宜选用Φ20以上的钢筋,以确保有更好的匀质性,且严格按照第3章规定进行选取,以确保钢筋标样性能。
(2)、留存的钢筋标样,应标示清楚,做好防锈措施后,放在干燥的环境中保存,严禁用作它用或丢失。
(3)、对钢筋标样前后两次拉伸试验,试验场所的环境温度、试验方法、速度控制方式、试验速率应相同,以将外部因素引起的误差降至最小。
参考文献:
实验室资质评审准则。
JJG139-1999. 拉力、压力和万能试验机检定规程。
GB/T228.1-2010, 金属材料室温拉伸试验方法。
daydayup365
第4楼2015/07/02
理论上是存在的。万一出现这种情况,需要对试验机进一步核查确认。可能需要更多的钢筋标样或采取其它方法。本方法有特定的使用对象,有一些实验室期间核查实际并未开展,或者开展不理想,比喻说有一部分实验室(网上有很多实验室编制的万能试验机期间核查作业指导书,就是用两只钢筋来前后对比,呵呵,我们实验室以前也这样),更不能保证核查结果。而这种方法特别适合一些不具备条件的实验室,特别是工程检测实验室,钢筋是很容易获取的。
我们就是一家工程检测实验室,检测过大量的钢筋。钢筋夹渣这种缺陷还没有碰到过。而且,大钢厂的钢筋,每组2只钢筋(按标准取样,要求不能在同一根上取样),相当比列(没有统计数值,印象中感觉不少),屈服、抗拉强度都相同的,证明大钢厂的钢筋性能很稳定。
沧海青城
第5楼2015/07/02
这也是经验了,如果把之前的数据也附上去,就更有说服力,是不,呵呵
