水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/01
你是如何做的,怎么还要计算?
kuangehao
第2楼2015/07/02
用酸性高锰酸钾法做的,不计算怎么出结果,大侠。
郭景祎
第3楼2015/07/02
有一个5.02的不知道是不是你的,如果是的话你肯定在范围
第4楼2015/07/02
我么也有这个浓度的,关键这个是未发布的盲样
第5楼2015/07/03
你带质控了么?带上就没问题
战天
第6楼2015/07/04
你这个浓度有好多质控样的,比如5.2±0.44、4.81±0.39、5.11±0.46等等,你还是做出来多少就报多少吧
透明
第7楼2015/07/17
没找同行问问啊
Insm_8a177910
第8楼2019/01/22
这样的浓度太坑了,没想让通过。可以通过扩大倍数做取5-25
