草原帝的小跟班
第1楼2015/07/02
Scan time是指的单个质量范围的扫描时间,以第一个图的第一行为例,这里的就是指从56.050到62.050的扫描一次的时间为0.61秒
这里的cycles可以简单理解为扫描圈数,就是表格中所列的所有质量范围都是扫描十圈。对于四级杆质谱,由于同一时刻只能有某一特定质荷比的离子通过,所以总的扫描时间就是扫描每个离子的时间之和,这其中包括由于四级杆扫描不同离子时的电压切换等等转化过程需要的时间,以及每个质量范围之间的扫描延迟。
根据你提供的图片,可以算出,完成所有给定质量范围的扫描所需要的总时间(total scan time)为4.9969秒,那么还有0.169秒则是仪器自身的参数切换所造成的延迟等等。那么扫描十次的时间加上延迟就是(4.9969+0.169)*10=50.138s=0.837min,还有约0.002min也可能是仪器自身的延迟。
那么这里的period delay time应该是完成一个cycle后到进行下一个cycle的延后时间,可以认为设定,不过我不是很确定,你可以输入一个值,看下总时间如何变化。
另外你提到的驻留时间,我想应该是叫做Dwell time,这个参数一般是在Q1/Q3 multiple ion或者MRM模式下用到的,具体的意思就是每个质量数的在一个cycle里的扫描时间,这个不同于质量范围的扫描,因为在这两种模式下,都是扫描固定质荷比的离子,驻留时间的单位通常是毫秒,比如为100ms,意思是扫描某个离子的时间为100ms,通常来讲,扫描时间越长,得到的数据点就越多,这样描绘出来的色谱峰的峰面积的RSD就小,但是扫描时间越长,单位时间能扫描的时间能监测的离子就越少,例如当每个离子的驻留时间为100ms时,在1s可以扫描10个离子,如果是50ms,就可以扫描20个离子。色谱峰的精密度和一段时间内可以扫描的离子或者离子对的总数是相互制约的,这要根据实际情况进行设置。
在Q1 Scan时,通常是观察某一质量范围的离子,比如从150到250amu的扫描一次的时间是1s,仪器会根据自身分辨率以及扫描时间的设定(比如unit,open和high)来决定扫描步长(stepsize)和扫描次数,完成一次这个质量范围内离子的扫描就称为一圈,如果设定了多个质量范围,那么完成一次所有质量范围的扫描就称为一圈
希望对你有帮助
袭明也
第2楼2015/07/02
似乎还见过这种图。这个t1和t2代表什么意思啊?
不服的蜗牛
第10楼2017/10/26
您好,请问0.169秒的延迟,是您的经验参数还是经上述图表计算出来的。算了半天,没算出来这个数
