用GC-MS做塑化剂中DINP单标,进样有峰,数据处理时提取不到峰,得不到标准曲线
  • wuyuyan2010
    2015/07/02
其他仪器综合讨论
  • 我做DINP单标时,进样的时候峰形明显;但是在对结果处理时,得不到标准曲线,提取不到峰,标准曲线那一栏显示的是No curve could be fitted. 用同样的方法处理其他塑化剂是可行,在做17种混标时其它15种塑化剂可以得到标准曲线,但是和DINP重合的DNOP也提取不到峰了,不知哪里出问题了,请大神们赐教,感激!!!
  • 千层峰
    第1楼2015/07/02
    估计是你的方法设置问题。转到GCMS版面吧
  • wuyuyan2010
    第2楼2015/07/03
    我用同样的方法设置处理其他种类的塑化剂是没有问题的,会不会跟DNIP这种物质的簇峰性质有关呢?
    千层峰(jxyan) 发表:估计是你的方法设置问题。转到GCMS版面吧
  • anita0628
    第3楼2015/12/09
    目标离子你估计是选择了全扫描模式,你选择,选择离子试试。
  • abzh99312
    第4楼2015/12/09
    DINP和DIDP是多峰,需要手动去积分
