农残检测
秋醉虞阳
第1楼2015/07/03
一个就可以了
zyl3367898
第2楼2015/07/03
六六六买时就是四个单标,其中一个符合就是了。
DeeperBlue
第3楼2015/07/05
只要有一个就算。计算时候也是加总计算。
第4楼2015/07/05
报结果时报总量吗?都是单报的。
第5楼2015/07/06
我们都是报总量。
MMYG
第6楼2015/07/06
根据2763的要求是要报总量的!
第7楼2015/07/07
我们用NY761,是单报的。
huzifu0720
第8楼2015/09/18
这个方法可以试试
