水质检测
sangxiao
第1楼2015/07/03
高锰酸钾浓度是0.1mol/L才对啊
zylangzi
第2楼2015/07/04
标准上不是0.01mol/l
第3楼2015/07/04
求大神指点啊
老兵
第4楼2015/07/04
错在高锰酸钾溶液沸腾加热30分钟出来加10mL0.1mol/l草酸钠溶液上,草酸钠不是0.1mol/L,而是0.010.1mol/L,草酸钠浓度高了10倍,滴入50ml高锰酸钾自然不变色。
第5楼2015/07/05
搞错了,不好意思。是草酸钠和高锰酸钾都是0.01000mol/L
透明
第6楼2015/07/17
是不是试剂不行?
凤鸣海
第7楼2015/07/30
你加入的草酸浓度好大。另外你试试直接用高锰酸钾滴草酸看看,要多少呢
Insm_4f3742c4
第8楼2019/07/31
为什么我经常加10ml草酸钠还是不变白色,要加15ml左右才行
我叫冯茬文
第9楼2019/08/13
应该是其中一个浓度不对,两个都应该是0.01mol/L,是不是草酸钠放太久了?
第10楼2019/08/13
如果草酸钠浓度没问题,那就是高锰酸钾浓度有问题。你可以查看饮用水耗氧量的方法里面有标定的操作流程,标一个试试
