zhao1hao2985
第7楼2015/07/15
我个人经验有以下几点:
1.移液器在正式移取液体前,要先吸一遍要取体积的液体,并弃去。这是因为枪头是干的,你移取时不可能把里面的液体全部吹出,为了修正这部分残留,最好先润一下。
2. 吸的时候不要按到底,移液器按的时候能明显感觉到两段。吸取时第一段就够。有的新人直接大力按到底去吸,这样误差很大。相反,吹的时候要按到底,把残留吹出。
3. 吸的时候抬起不要太快,尤其是粘度较大的液体或者量较少时。
4.注意外表面的残留,如外表面有残留要用清理掉。
5. 对于常用的一批枪头,其吸取固定体积的液面高度应差不多,每次用时,要注意液面高度。因为有时候枪头安装不紧会漏气,液体也能吸上来,但体积小很多,不注意误差就产生了。
emmalee07
第9楼2016/03/16
移液器又称移液枪,是一种用于定量转移液体的器具,被广泛用于生物、化学等领域。
移液器使用过程中的注意事项如下:
一.设定移液体积:1.从大体积调节到小体积时,为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;2.从小体积调节至大体积时,可先顺时针调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证最佳的精确度。
二.装配移液器吸头:1.单道移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可2.用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可取的,这样操作会导致移液器部件因强烈撞击而松散,严重的情况会导致调节刻度的旋钮卡住。3.多道移液器,将移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。
三.养护:1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用60%的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;5、发现问题及时找专业人员处理;6、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;7、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度;8、平时检查是否漏液的方法:吸液后在液体中停1-3秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。9、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
