【求助】COD的快速消解法跟经典回流法
水质检测
  • COD的快速消解法跟经典回流法两者究竟有什么差别呢?
    适用水样,数据结果等等,这一直是想弄明白的问题
  • yinwei
    第2楼2006/10/12
    经典回流法是在(1+1)硫酸介质中,146度温度下回流2小时,而快速消解法往往通过提高温度或密闭加压的方法,加快反应时间,一般在半小时内可以达到与经典回流法相近的效果。
  • bamb_0321
    第3楼2007/02/09
    那么160度快速消解15分钟,会不会造成消解不完全
  • yinwei
    第4楼2007/03/12
    若用标样对照,应该没有什么问题,对不同类型的水样有可能存在一些差异。本身COD测定就是一个条件性试验。
  • bijiaself
    第5楼2007/03/13
    COD测定是一个条件性试验。
  • mygod357
    第6楼2007/04/13
    快速法准确性比回流法差一些(指测定水样),因标样成分单一,测标样几乎无影响。快速法取样量为3毫升,回流法为20毫升,回流法更具代表性。又因回流两小时,氧化率要高一些。但费时。因此对重要水样,用回流法(这是国标方法),如总排口等,对断面、车间分级控制等用快速法,了解趋势。
