大耳朵兔兔
第1楼2020/07/13
《2020版 水质分析实战宝典》主编王立前(老兵)解答:
由于生化需氧量的培养是靠微生物分解水中的某些可氧化的物质,如果碰上高氯废水,可能会因不含或含微生物少而导致测定结果偏低(具体体现为BOD5/COD比值明显偏低,可生化差或难生化)。因此为提高测定BOD5的准确性,在进行BOD5测定接种时,需要引进能分解废水中有机物的微生物或将驯化后的微生物引入水样中进行接种(如处理这种工业废水的曝气池混合液),使水样中含有一定数量的对有机物具有降解能力的微生物,在满足其他测定BOD5的条件下,利用这些微生物分解工业废水中的有机物,准确测定水样培养5d的耗氧量。
