水质检测
郭景祎
第1楼2015/03/28
一般标准上会写怎么做检出限的,你用那个标准?
暗夜精灵
第2楼2015/03/28
可以按照标准上的
qinyuwen
第3楼2015/03/28
我们的标准HJ 637-2012,方法验证是要做检出限吧。没写哦
第4楼2015/03/29
我们用的是5750,在前边写得很清楚怎么做检出限,你可以查一下
老兵
第6楼2015/03/29
建议按HJ168-2010《环境监测分析方法标准制修订技术导则》A1.1的规定和按照样品分析(HJ 637-2012)的全部步骤,重复n ( ≥7)次空白试验,将各测定结果换算为样品中的浓度或含量,计算次平行测定的标准偏差,按公式(A.1)计算方法检出限。
透明
第7楼2015/03/30
几次空白的偏差
第8楼2015/03/30
或者仪器的检出限
李偲
第9楼2015/03/30
按国标168,一般就是做空白
zyl3367898
第10楼2015/03/30
老兵老师说的对,做全部步骤,空白做>7个,计算标准偏差。
