没看明白,除烃空气里怎么还有1ppm的甲烷?
fanqishan(v2981032) 发表:新手做环境空气的总烃,但是发现了好多问题。本人的标气是单标气体CH4为11.2μmol/mol,以甲烷算,总烃算出来应该是是8mg/m3。标气中除烃空气中的氧气含量为20.8%mol/mol。之后先走的氮气浓度正常(见文件表一),而走的除烃空气氧气峰(为了方便计算,出的峰也是命名为总烃)浓度大概是7.00mg/m3(见文件表二)。我以为是除烃空气有问题,所以就进了实验室的里面的空气,没想到出来的总烃峰居然达到了10mg/m3(见文件表三)。最后走的标气,出来的总烃的浓度为8.5mg/m3(见文件表四),正常出峰。我觉得不正确,打电话问了工程师,他说可能是仪器灵敏度太大了,但是我觉得不对。我把他们的浓度算了一下,大概是:总烃-除烃空气=10-7=3mg/m3。想问问大家:除烃空气浓度有那么大吗?实验室内的总烃出峰正常吗?不正常的话,哪里出问题了,要怎么解决?求各路高手指教。
