气相色谱(GC)
三刀
第1楼2015/07/08
这已经很快了色谱不比光谱,几秒钟或者十几秒就出结果的。
第2楼2015/07/08
你先上传一张标样图看下,缩短分析时间可以:1、增加载气的流速2、提高柱温3、换根短一点色谱柱前提是要保证所有的峰都能分的开,还有样品中可能还会要高沸点物质,让它全部走完,避免影响下一次进样
xdzh130
第4楼2015/07/08
你的样品很多吗?用30米WAX柱,7.5分钟走完苯系物不算慢吧?你可以按2楼老师的说法改变条件,前提是彼此能分开,不影响定量。
wazcq
第5楼2015/07/08
看要求,填充柱才是最快
又又1990
第6楼2015/07/08
加大载气速度是不是可以?
第7楼2015/07/08
毛细柱再怎么的 死时间2分钟总要的吧,填充柱 死时间以秒来计
时不我待
第8楼2015/07/08
谢谢老师,我以前一直用填充柱,4分钟之内就全搞定了,所以现在换了毛细柱觉得慢,看了各位的回答才知道原来这是正常的,下午我提高柱温试试
第9楼2015/07/08
谢谢老师,我还以为毛细柱可以像填充柱一样快呢,看来是我太二了
xiao-jin
第10楼2015/07/08
要求出峰快,首先要确保所分析样品能够保证完全分离,如果一味追求出峰快,而无法满足后面峰的分离则是无意义的。除非改变仪器操作条件,使用程序升温或者适当增加载气流量,或许也会使出峰时间缩短,但要保证其他样品的分离情况。
安平
第11楼2015/07/08
最好详细描述,看看色谱图。
