序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 名称 | 检测仪器 | 样品前处理仪器 |
1 | 铅 | GB 2762 | GB 5009.12 | 食品中铅的测定 | 原子吸收分光光度计(原子吸收法) | 马弗炉、天平、干燥恒温箱、 消解仪或消解装置、可调式电热板或电炉 |
原子荧光光度计(氢化物原子荧光光谱法) | 电热板 、天平 | |||||
原子吸收光谱仪火焰原子化器(火焰原子吸收光谱法) | 天平 | |||||
分光光度计(二硫腙比色法) | 天平 | |||||
极谱分析仪(单扫描极谱法) | 电炉、天平 | |||||
2 | 镉 | GB 2762 | GB/T 5009.15 | 食品中镉的测定 | 原子吸收分光光度计(附石墨炉及铅空心阴极灯) | 马弗炉、恒温干燥箱、瓷坩埚、微波消解设备、电热板或电热炉 |
分光光度计 | ||||||
双道原子荧光光谱仪 | 控温消化器 | |||||
3 | 铬 | GB 2762 | GB/T 5009.123 | 食品中铬的测定 | 原子吸收分光光度计(带石墨管及铬空心阴极灯) | 高温炉、高压消解罐、恒温电烤箱 |
示波极谱仪 | 调压控温电热板 | |||||
4 | N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB/T 5009.26 | 食品中N-亚硝胺类的测定 | 气相色谱仪 | 热能分析仪 、玻璃层析柱、减压蒸馏装置、K-D浓缩器、恒温水浴锅 |
5 | 亚硝酸盐 | GB 2760 | GB 5009.33 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 | 离子色谱仪 | 粉碎机、超声波清洗器、天平、离心机 |
分光光度计 | 天平、组织捣碎机、超声波清洗器、恒温干燥箱 | |||||
6 | 苯甲酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) |
7 | 山梨酸 | GB 2760 | GB/T 23495 | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) |
8 | 合成着色剂(苋菜红、柠檬黄、胭脂红、诱惑红、日落黄、新红、赤藓红) | GB 2760 | GB/T 5009.35 | 食品中合成着色剂的测定 | 高效液相色谱仪(紫外检测器)(高效液相色谱法) | 实验室常用设备 |
可见分光光度计(薄层色谱法) | 层析缸、微量注射器、薄层板、电吹风机、水泵 | |||||
微机极谱仪(示波极谱法) | 常用玻璃仪器 | |||||
GB/T 9695.6 | 肉制品 胭脂红着色剂测定 | 高效液相色谱仪(配有紫外检测器或二极管阵列检测器) | 绞肉机、均质器、恒温水浴锅、分析天平 | |||
分光光度计 | 其他仪器和设备 | |||||
SN/T 1743 | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 | 液相色谱仪(配紫外检测器) | 旋涡混匀器、离心机 | |||
9 | 糖精钠b | GB 2760 | GB/T 5009.28 | 食品中糖精钠的测定 | 高效液相色谱仪(配紫外检测器) | 实验室常用设备 |
波层色谱法 | 玻璃纸、玻璃喷雾器、微量注射器、紫外光灯、薄层板、展开槽 | |||||
离子选择电极测定法 | 精密级酸度计或离子活度计或其他精密级定位计、糖精选择电极、217型甘汞电极、磁力搅拌器、透析用玻璃纸 | |||||
GB/T 23495 | 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 离心机(不低于4000 r/min)、超声波水浴振荡器、食品粉碎机、漩涡混合器、pH计、天平(0.01g和0.1mg) | |||
10 | 克伦特罗c | 整顿办函〔2010〕50号 农业部公告第235号 农业部公告第193号 | GB/T 22286 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 高效液相色谱—串联质谱联用仪(配电喷雾离子源) | 均质器、漩涡混合器、离心机、氮吹仪、水平振荡器、真空过柱装置、pH计、超声波发生器 |
农业部1025号公告-18-2008 | 动物源食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法 | 液相色谱—串联质谱联用仪(配电喷雾离子源) | 漩涡振荡器、高速离心机、氮吹仪、固相萃取装置、MCX固相萃取柱、pH计、电热恒温震荡水槽 | |||
GB/T 21313 | 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 高效液相色谱—串联质谱联用仪(配电喷雾离子源) | 电子天平、组织匀浆机、漩涡混合器、冷冻离心机、酸度计、氮吹仪、固相萃取仪、超声清洗仪 | |||
SN/T 1924 | 进出口动物源食品中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和特布他林残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 | 液相色谱—串联四级杆质谱仪(配电喷雾离子源) | 分析天平、漩涡混合器、冷冻离心机、固相萃取装置、组织切碎机、均质器、氮吹浓缩仪 | |||
11 | 沙丁胺醇c | 农业部公告第235号 农业部公告第193号 | GB/T 22286 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 高效液相色谱—串联质谱联用仪(配电喷雾离子源) | 均质器、漩涡混合器、离心机、氮吹仪、水平振荡器、真空过柱装置、pH计、超声波发生器 |
12 | 莱克多巴胺c | 整顿办函〔2010〕50号 | GB/T 22286 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 高效液相色谱—串联质谱联用仪(配电喷雾离子源) | 均质器、漩涡混合器、离心机、氮吹仪、水平振荡器、真空过柱装置、pH计、超声波发生器 |
13 | 菌落总数 | GB 2726 | GB/T 4789.17 | 食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验 | —— | 采样箱、灭菌塑料袋、带盖搪瓷盘、灭菌刀、剪子、镊子、灭菌带塞广口瓶、灭菌棉签、温度计、编号牌或蜡笔、纸 |
14 | 大肠菌群 | GB 2726 | GB/T 4789.17 | 食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验 | —— | 采样箱、灭菌塑料袋、带盖搪瓷盘、灭菌刀、剪子、镊子、灭菌带塞广口瓶、灭菌棉签、温度计、编号牌或蜡笔、纸 |
15 | 致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7)d e | GB 2726 GB 29921 | GB/T 4789.17 | 食品卫生微生物学检验 肉与肉制品检验 | —— | 采样箱、灭菌塑料袋、带盖搪瓷盘、灭菌刀、剪子、镊子、灭菌带塞广口瓶、灭菌棉签、温度计、编号牌或蜡笔、纸 |
GB 4789.30 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | 全自动微生物生化鉴定系统 | 冰箱、恒温培养箱、均质器、显微镜、电子天平 | |||
GB/T 4789.36 | 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验 | 全自动微生物生化鉴定系统 全自动酶联荧光免疫分析仪 全自动病原菌检测系统 | 天平、均质器、冰箱、恒温培养箱、恒温水浴箱、生物显微镜、浊度计、pH计、样品混合器 | |||
16 | 总汞 | / | GB/T 5009.17 | 食品中总汞及有机汞的测定 | 双道原子荧光光谱仪 | 高压消解罐、微波消解炉 |
双光束测汞仪(附气体循环泵、气体干燥装置、汞蒸气发生装置及汞蒸气吸收瓶) | 恒温干燥箱、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹 | |||||
可见分光光度计 | 消化装置 | |||||
气相色谱仪(配电子捕获鉴定器或氚源电子捕获器) | 酸度计、离心机 | |||||
17 | 氯霉素 | / | GB/T 22338 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 | 气相色谱/质谱联用仪(配有化学电离源) | 组织捣碎机、固相萃取装置、振荡器、旋转蒸发仪、涡旋混合器、离心机、恒温箱 |
GB/T 20756 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法 | 液相色谱—串联质谱仪(配有电喷雾离子源) | 分析天平、离心机、高速台式离心机、组织捣碎机、匀质器、旋转蒸发器、超声波、液体混匀器 | |||
农业部781号公告-2-2006 | 动物源食品中氯霉素残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | 液相色谱仪—串联质谱仪(配电喷雾离子源) | 天平、分析天平、涡旋振荡器、组织匀浆器、低温离心机、样品浓缩仪、固相萃取装置 | |||
18 | 硼砂(以硼计) | / | GB/T 21918 | 食品中硼酸的测定 | 分光光度计 | 高速捣碎机、涡旋振荡器 |
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)和电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 超纯水制备系统、样品粉碎装置、微波消解系统 | |||||
19 | 酸性橙Ⅱ | / | SB/T 10920 | SB/T 10920-2012 食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱法 | 暂无文本 | 暂无文本 |
SN/T 3536 | 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法 | 高效液相色谱仪(配有二极管阵列检测器(DAD)) | 分析天平、超声波清洗器、离心机、旋转蒸发仪、氮吹仪、固相萃取装置、涡旋混合器、0.45um水相滤膜 | |||
20 | 甜蜜素b | / | GB/T 5009.97 | 食品中环己基氨基磺酸钠的测定 | 气相色谱仪(配氢火焰离子化检测器) | 旋涡混合器、离心机、10ul微量注射器 |
分光光度计 | 旋涡混合器、离心机、透析纸 | |||||
SN/T 1948 | 进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 液相色谱串联质谱仪(配电喷雾离子源) | 混匀器、超声波提取器、离心机 | |||
21 | 脱氢乙酸b | / | GB/T 23377 | 食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪(配有紫外检测器或二极管阵列检测器) | 均质器、粉碎机、分析天平、超声波发生器、涡旋混合器、离心机、碳18固相萃取柱 |
22 | 偶氮玉红(酸性红) | / | SN/T 1743 | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 | 液相色谱仪(配紫外检测器) | 旋涡混匀器、离心机 |
注:a. 序号1-15为抽检项目,16-21为地方监测项目,16、17、19-22为本级监测项目。 | ||||||
b. 限肉灌肠。 | ||||||
c. 限畜肉。 | ||||||
d. 生产日期在2014年7月1日之前的,致病菌检测和判定依据为GB 2726;生产日期在2014年7月1日之后(含7月1日)的,依据GB 29921检测及判定金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7。 | ||||||
e. 大肠埃希氏菌O157:H7检验仅适用于牛肉制品。 |
