气质联用(GCMS)
工口仙人 2015/07/09
一般都是用柠檬油
花开富贵满庭芳 2015/07/10
天然精油没有一个好的数据库是不行的,特征成分有的也不容易找到。OCIEMEM很多油都有,不能说明问题,要找别的物质成分来看才行。 你们有啥好办法?你应该是建立了精油库的,可以自动检索吗?
工口仙人
第1楼2015/07/09
第2楼2015/07/09
OCIMENE,主要在罗勒油里面比较多,柠檬油也有,但是含量不多。
lzq168
第3楼2015/07/09
用柠檬油有Terpinene,本样没有Terpinene,谢了
第4楼2015/07/09
罗勒油其他成分对不上,香型也不对不上.谢了
第5楼2015/07/09
也有可能是人为添加的,让你们误以为是加了天然精油。然后让仿配的人纠结半天到底是加了什么精油
花开富贵满庭芳
第6楼2015/07/10
天然精油没有一个好的数据库是不行的,特征成分有的也不容易找到。OCIEMEM很多油都有,不能说明问题,要找别的物质成分来看才行。你们有啥好办法?你应该是建立了精油库的,可以自动检索吗?
