农残检测
zyl3367898
第1楼2015/07/09
最好在网上发帖,有多人可帮助你。
第2楼2015/07/09
发帖还有积分奖励,欢迎楼主发帖。
DeeperBlue
第3楼2015/07/09
农残大部分就是气相色谱或色谱-质谱联用做啊。
wpd
第4楼2015/07/09
张老师能不能解释一下NYT761中定量时V1,V2,V3的具体是那几个值?还有你是怎么控制峰面积的?据我所知积分时候下面的基线对面积的影响挺大的。
第5楼2015/07/09
峰面积要设定峰宽与阈值,峰宽设定为0.5以下,阈值一般为50,但气相不同,这个值也不同,需要自己多次调节,让峰形好看些,最重要的一点是标液的条件与样品的条件完全一样,这样峰面积才有可比性。
第6楼2015/07/09
V1是50mL乙腈,V2是吸取10mL乙腈溶液,V3是定容到5mL
第7楼2015/07/10
第8楼2015/07/10
也就是说,标准溶液要做一针,来计算出标准溶液中待测物的面积,实际待测样品也要另作一针,测出待测物的峰面积?色谱的目的也就是要这两个面积,来进行计算对吧?
hujiangtao
第9楼2015/07/10
简单说就是样品峰面积和标样峰面积进行比对得出样品上机浓度,再根据称样量和定容体积等计算
第10楼2015/07/10
是的,NY761的公式奇妙之处在于,所有数据一约分,只剩下样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,这三个数据,楼主明白了吗。
