茶叶泡完之后就会有好多杂质溶出,文献中茶农残检测我没有找到有用水泡之后在提取的,但是我想开发这个方法,水泡后用什么提取呢?乙腈提取后的溶液浓缩会产生暴沸,乙酸乙酯提取大部分有机磷的回收率都很低,有很高的基质效应;丙酮正己烷提取后也有基质效应,只有有机氯的回收率高不适用与其他的样品检测。不知道哪位大侠可以参考文献或者大家都是怎么进行实验前处理的呢?
liangluo1026(liangluo1026) 发表:茶叶关键在水分 因为所含水分较少所以其中细胞干瘪、吸附能力很强,建议做之前先加入一定量的水(根据称样量来)浸泡、脱活
