气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/07/09
用相同的溶剂时,保留时间不一样,差别大的,就肯定不是目标物了。。你这个不是相同的溶剂,不好判断,只能看MS图或者加标再测了。。你可以往样品溶液中加入一些标准品,再测一下,就能看到标品峰与样品峰是重叠,还是分开??建议样品的溶剂和标液中溶剂一致。。
jiangwibo
第2楼2015/07/09
楼主,首先我可以负责任的告诉你:如果你的样品不是考核样品,就不是DNOP,这东西几百年在普通样品里没检出了。另外,明知道会有溶剂效应导致出峰不一致,你为什么还要用色谱纯的丙酮来配标液呢?不过楼主也不必太在意,现在这个项目很成熟,即使时间上有差异,也完全可以比对质谱(全扫描)就确定是否为目标物。
