博金的Lambda25使用
紫外可见分光光度计(UV)
  • 小弟刚学习UV-VIS,测量六价铬,发现用浓度法测量中,无法调出以前打过的曲线图。我知道method里面保存的文件主要有四个,后缀为clb/lca/lco/mco,其中clb应该对应的是有线性的那个图,但是我不知道在哪里可以打开那个图,求助大家
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 暗夜精灵
    第1楼2015/07/09
    一般的在软件里面可以打开
  • 三克油
    第2楼2015/07/10
    谢谢,我找了很久没找到,软件重装过,不确定有没有这个功能
    暗夜精灵(jbcng) 发表:一般的在软件里面可以打开
  • 暗夜精灵
    第3楼2015/07/10
    我用的岛津的,直接找到文件是打不开的,需要打开软件之后才能打开图谱
    三克油(v2847092) 发表: 谢谢,我找了很久没找到,软件重装过,不确定有没有这个功能
  • 三克油
    第4楼2015/07/20
    问过PE的工程师了,说不能打开的,谢谢大家
  • 暗夜精灵
    第5楼2015/07/21
    那要怎么才能用呢
    三克油(v2847092) 发表:问过PE的工程师了,说不能打开的,谢谢大家
  • 三克油
    第6楼2015/07/22
    就是软件没这个功能,我新手,不知道是不是被他忽悠了
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 那要怎么才能用呢
  • 暗夜精灵
    第7楼2015/07/22
    那记录不是都看不了了吗
    三克油(v2847092) 发表: 就是软件没这个功能,我新手,不知道是不是被他忽悠了
  • 三克油
    第8楼2015/07/23
    可以看到线性,以及每个样品的结果和图,目前看不到曲线的那个线性图,
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 那记录不是都看不了了吗
  • 步步高
    第9楼2015/07/23
    你做的那条曲线有没有另存为方法啊,如有另存了,在软件方法栏里面是可以看到曲线的
  • 三克油
    第10楼2015/07/24
    记得另存为方法也不行,不知道是不是我哪里操作出了问题。方便加个好友吗,以后有问题可以向你请教。
    步步高(v2712545) 发表:你做的那条曲线有没有另存为方法啊,如有另存了,在软件方法栏里面是可以看到曲线的
