水质检测
changyingm
第1楼2015/07/09
是不是一次性能消解几支样品?测定的话应该是一个一个测的吧。
老兵
第2楼2015/07/09
有一次消解15个样,多的也有一次消解25个样的,如果样品多可以多买两个消解炉。
霸气大咩咩
第3楼2015/07/10
哈希有一次三十个的,一边十五个。
胖小猪笨笨
第4楼2015/07/14
能测几个样品主要是看您那边的消解器能消解几个水样,这个和检测的仪器没有关系的。样品量大的话就可以选择30个的。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/07/14
这个一次20个应该没问题
xlz1985
第6楼2015/07/17
罗维朋的消解器一次可消解24个样品,测得时候肯定是一个一个测得。
透明
第7楼2015/07/17
看你的消解器支持多少呗
同奥水质检测
第8楼2018/12/22
你们都没注意到他的问题,标准样的作用呢,主要是为了验证仪器的准确性和操作人员的操作规范性,经过确认的仪器是不需要再使用标准样的,如果是说水样能测几个,这个时候就要看消解仪的孔数了,比如同奥科技的便携式COD测定仪,配套消解仪6孔,则一次最多能测6个样品,同奥科技的实验室仪器配套的是16孔或者25孔消解仪,则一次最多可消解16或15个样品,当然了,做水样的时候是需要空白样作为校对的,因此实际能测的水样数量是要减去空白样的数量的,不过一批水样可只做一个空白,这样可以增加一次性消解的水样数量
