【求助】困惑!!!移液管能否用细毛刷刷洗!!??
水质检测
  • 按照规程是不可以用的,但是我经常看到很多的胖肚吸管刷,而且我们单位有 的同事说可以刷一下。
    我做离子色谱,移液管不能用铬酸洗,用洗涤剂洗的话又有水珠挂壁。很苦恼。单位的超声波容器太小,放不下大移液管。求助啊啊啊啊··········
  • 毛毛
    第1楼2010/05/27
    那是肯定不能的了,精确定量的都不能用。
  • 无名
    第2楼2010/05/27
    那就刷完之后再做容量校正好啦,合格则用,不合格降级或停用。
    cjj639(cjj639) 发表:按照规程是不可以用的,但是我经常看到很多的胖肚吸管刷,而且我们单位有 的同事说可以刷一下。
  • cjj639
    第3楼2010/05/27
    容量校正怎么做啊········汗!
  • kitefly
    第4楼2010/05/27
    哦,容量校正是用水作称量实现校正的,比较麻烦哦。不过移液管口径那么小,怎么刷啊
  • chemistryren
    第5楼2010/05/27
    不能用毛刷洗.
  • cjj639
    第6楼2010/05/27
    我们单位有那种专门的刷子。两头毛很细 ,中间一节粗。就是一个胖肚吸管的形状。 说是专门刷胖肚吸管的。
  • 今明后
    第7楼2010/05/27
    除非是有非常难以清除的污垢,一般不用。
  • foodchem105
    第8楼2010/05/27
    有专门用的羊毛刷子,很软的!
  • jhcnal
    第9楼2010/05/27
    当然是不能用的了
    你可以用铬酸洗涤液侵洗
  • liaochunmei
    第10楼2010/05/27
    可以用羽毛洗,也可以用铬酸洗液浸泡。
