【求助】FID色谱峰出现锯齿状的基线
气相色谱(GC)
  • 请问:FID(FTD)色谱峰出现锯齿状的基线,是正常吗?
  • xtulyz
    第1楼2006/10/13
    应该是不正常的。原因:
    1.载气纯度;
    2.色谱柱固定相流失;
    3.检测器污染;
    4.色谱柱进样端连接位置是否合适。
    先检查一下原因4吧。
  • wujianping5
    第2楼2006/10/13
    可能燃气配比不对或太大
  • huq11
    第3楼2006/10/13
    会不会是基线噪音啊
  • lcfciq
    第4楼2006/10/13
    载气为99.999%的钢瓶气,检测器污染怎样判定?检测器与色谱柱的连接端应是怎样的距离?另外,空气和氢气的比例多少为好?
  • lcfciq
    第5楼2006/10/13
  • wang_zb
    第6楼2006/10/13
    我的仪器(sp3400)也出现过有“规律”的锯齿峰,所有操作条件都正常,该检查的都检查过了,过一段时间自己又好了。我想应该是电气方面的问题,用一下稳压电源,或更换一下线路板。
  • diamond
    第7楼2006/10/13
    我们的仪器在使用最高灵敏度的条件下也有这个情况,估计是仪器接地不良造成的。
  • 深海的海豚
    第8楼2006/10/13
    这个问题很有意思,我最近两天刚刚遇到过,开始我认为是气源的问题,因为以前有过这样的情况时,换了一瓶氮气就没事了,这次依法效仿,果然好了,但是恰巧换的那瓶氮气也马上就没气了,只好又换了一瓶,结果出现了上述的波动,没了头绪,索性清洗了衬管(已经很脏,玻璃棉已经烧结),裁切了毛细柱,然后,打开系统,居然一切正常?
    晕,我也不知道怎么回事了。
    高人指点一下!
  • lcfciq
    第9楼2006/10/14
    看样子是普遍性的问题,就是想知道这规律性的锯齿峰基线是怎么产生的?是怎么一回事?
  • hfang2005
    第10楼2006/10/14
    我遇到过这种情况,是因为载气钢瓶输出压力过低造成.现在的GC的载气流路大部分都是电子式控制,如果气体供给压力不在GC所要求的范围(过高或过低),就会出现EPC工作不稳定,反映到基线上就可能是异常且有规律的波动.如果FID的气体也是电子式控制,那么也会出现同样的情况.
