应用一批次投料
IND780batch 配料控制器
IND780batch 设计用于食品、特种化学品、塑料、玻璃和投料和配方市场,作为独立终端用于单秤、多秤或者流量计应用。
IND780 Q.iMPACT 物料转移控制器
配备 Q.impact,终端将变成掌握配料、混合、灌装、配量或配方流程的给料测量、管理和切断分量的理想控制器。
应用二 计数
精确计数解决方案
检查库存、包装容器内的物件,或确认产品数量时,每个环节都很重要。 梅特勒-托利多是掌握精确计件技术的领先企业,确保向您或您的客户提供的部件数量准确无误。 我们为计数解决方案提供各种精确度与功能,确保零件计数解决方案简单且经济有效。
应用三灌装、加料和分配
桶、IBC 和大袋灌装
当对中间散料容器、箱子、桶或大袋进行灌装时,您需要非常快速、精确且可重复性结果。梅特勒-托利多的高性能称重终端配备高精度台秤、称重模块和称重传感器,为您提供无可匹敌的准确度。提供与大多数自动化现场总线网络的连接性。 梅特勒-托利多称重模块和精密测量传感器提供最广泛的产品种类和坚固的设计。
应用四配方设计
如果需要精确地添加贵重的原料来生产出正确的混合物,梅特勒-托利多的系列终端和天平是您的正确选择。次要成分的细微转换或变化都可能意味着失败,而反复坚持使用配方则能带来利润。梅特勒-托利多能够提供自动、半自动和手动终端以适合您的具体需求。我们的FreeWeigh.Net 和FormWeigh.Net程序不断地监控过程并提供报告工具以确保您的加料过程保持在容许范围内。梅特勒-托利多终端与高性能的天平,称重模块或者测量传感器相结合为您的应用提供完善的解决方案。在您进行下一个配方设计前,让梅特勒-托利多向您展示正确的混料以取得成功。
应用五 危险区域称量
在易爆环境中提供安全性、合规性和高性能
用于易爆区域的称重设备必须满足严格的监管要求,以确保过程安全。然而,某些安全概念可影响称重性能并为维护工作带来挑战。为此,梅特勒-托利多设计的称重仪器经过验证在危险区域具有安全性,并且提供稳定的称重精确性和性能。已通过 ATEX、FM、IECEx 认证并符合当地规定,可确保您在任何地方操作均符合监管规定
应用六 动态称重
用于食品和化妆品的灌装控制
在线检重有助于防止运输灌装不足的产品,并且最大限度地降低代价高昂的过量灌装风险。 动态称重解决方案有助于食品和饮料、化学品、药品和其他非食品行业的生产商提高效率和利润率。我们的解决方案符合或超过 HACCP、NEMA 4X 和各种卫生标准。
eBusiness 质量控制和费率计算
经销商和 eBusiness 在订单拣货后称重每个包裹,以验证是否遗漏任何部件。为此,他们会在数据库中存储每件产品的单独重量,包括允差重量以及所有的包装材料, 并利用这些值来计算每一笔发货的重量,然后用动态秤进行校验。 梅特勒-托利多提供全系列标准动态秤,但是也称重用于定制型解决方案的模块和秤台。
点击链接阅读原文(更详细哦)
http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Industrial_Weighing_Solutions.tabs.applications.html
