sdlzkw007 2015/07/11
严格来讲,ICP-OES测定有机物是非常困难的,原因有以下几个: 1)有机物大多具有很高的含碳量,而ICP只是"电火焰"在氩气氛中有机物不能够充分燃烧,会形成积炭 2)有机物特别是小分子有机溶剂具有很高的挥发性,会改变ICP的热力学特性,使得光谱行为变得不稳定 3)含有卤素的有机物会在ICP中形成有毒化合物,危害试验人员健康 4)通过特定的措施可以提高ICP测定有机物的能力,比如加氧系统,有机进样系统等等 个人观点,仅供参考
envirend 2015/07/10
我个人认为,有机就是含炭化合物(除二氧化碳,一氧化碳);关键是有机物含量。
缘来如此 2015/07/14
柠檬酸溶解的一些样品可以进仪器,主要看你仪器能承受这个含量不? 可以想办法稀释或者降低以及除去有机物质,使火焰维持就可以测试了。
qianghua_ustc1 2015/07/14
用柠檬酸溶解的样品,如果柠檬酸的浓度不太高可以直接测试,我们做过。
abcpgf 2015/07/14
浓度高于多少的就有问题了。
