实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/07/13
实验室制作的属于非标方法国家标准,国家标准,地方标准,行业标准,其它公认标准等属于标准方法楼主请仔细查阅CNAS-CL10 条款5.4
Roger_chen
第2楼2015/07/13
您好!谢谢回复,我看了CNAS-CL01的1.1,里面同时提到非标准方法和实验室制定方法,所以认为它们不是同一个概念,另外,也有说法:各类标准化组织发布的标准为标准方法,如国际,区域或国家标准组织,其余的列在5.4.2中的技术组织,期刊等发布的属于非标准方法,所以主要看方法的发布方是谁,不知道这里理解是否正确。
KingDz
第3楼2015/07/17
标准方法为国际、区域或国家标准化组织发布的方法;非标方法是标准中没有包含的方法,如由知名技术组织或科学书籍、期刊等公布的方法,或由制造商制定的方法;实验室制定的方法,指由实验室自己为检测或校准而制定的非标方法;所以实验室制定的方法属于非标方法中的一类。
