水质 苯胺类的测定,关于有色污水的预处理?
水质检测
  • 请问各位版友,在测定有颜色污水的苯胺类的时候,预处理是怎么处理的?
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/07/13
    @fengdaox @zmxorhhxa @symmacros @wsy18 @changyingm
  • fengdaox
    第2楼2015/07/13
    爱莫能助,如果经查阅找不到相关资料,能不能生物降解?
  • 第4楼2015/09/21
    1、色度补偿法
    即同时测定两份同样样品,一份正常分析,另一份同样操作,只在最后不加1mL的N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐。分别测定吸光度。然后用水样吸光度减去未加N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的吸光度的差值,得到水样真实吸光度,带入标曲计算即可。
    2、蒸馏法
    取100mL水样于蒸馏瓶中,往蒸馏瓶中加入20mL,用4%氢氧化钠溶液调至碱性,加热蒸馏,至蒸出液为100mL为止。取流出液分析。
  • 战天
    第5楼2015/09/21
    请问你这是从哪里看来的处理方法,这个补偿法我看过,蒸馏法是参照什么国标来的
    燕(yan1982) 发表:1、色度补偿法
    2、蒸馏法
  • 第6楼2015/09/22
    《水和废水监测分析方法(第四版)》中注意事项中有提到。其中蒸馏法我按照现有挥发酚的蒸馏方法做了修改。
    战天(v2974588) 发表: 请问你这是从哪里看来的处理方法,这个补偿法我看过,蒸馏法是参照什么国标来的
  • 战天
    第7楼2015/09/22
    原来是参照书本的,我看出来了,你是先加20ml水了。
    燕(yan1982) 发表: 《水和废水监测分析方法(第四版)》中注意事项中有提到。其中蒸馏法我按照现有挥发酚的蒸馏方法做了修改。
  • p3047630
    第8楼2019/08/08
    想问下,苯胺类做了色度补偿法用水样吸光度减去未加N-(1-萘基)乙二胺盐酸盐的吸光度的差值之后,还需不需要减去一个空白值呢?
    2、蒸馏法
