安捷伦1100求助!
  • 本人新手,实验室有一台安捷伦1100 很老了,有3个月没开机了,今天刚开机出现了下面这种情况,
    好像泵有 问题,我检查了机器后面,
    发现有一个插头没插,但我不知道它连接在什么地方?
    请各位大神帮我分析一下原因:1 为什么泵自检没有通过,2 后面大电线接口接在什么地方?谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,发图有奖
  • 夏天的雪
    第1楼2015/07/13
    有无提示呢,下面的英文看不清
  • 一片枫叶
    第2楼2015/07/13
    拍后面图比较直观,大线从什么仪器上出来的?
  • 淡如水
    第3楼2015/07/13
    目测你那个线是连接脱气机的,其它模块之间都是用can线来连接的。至于那个报错,实在是看不清楚
  • yahoocar
    第4楼2015/07/14
    1, 那个线是连脱气的,但一头连在机器上,另一头啥都没连!
    2 红色的报错:power fail
    淡如水(v2825558) 发表:目测你那个线是连接脱气机的,其它模块之间都是用can线来连接的。至于那个报错,实在是看不清楚
  • 淡如水
    第5楼2015/07/14
    脱气机可连可不连。最好是拍个全面点的照片,后面有些也看不到。
    power fail是电源失败的意思。2种可能,1是主板故障,2是电源故障
    yahoocar(yahoocar) 发表:1, 那个线是连脱气的,但一头连在机器上,另一头啥都没连!
    2 红色的报错:power fail
  • 淡如水
    第6楼2015/07/14
    可以加个微信,给你看下
    2 红色的报错:power fail
  • 一片枫叶
    第7楼2015/07/15
    好像是泵模块电源失败。
  • 安捷伦科技工程师
    第8楼2015/07/23
    安捷伦工程师
    那根连脱气机的线不连没关系,但泵后面的CAN口上的CAN线重新插拔一下,另外检查泵是否正常通电,还不能解决,建议联系我们800客服电话,或者关注安捷伦售后服务官方微信(微信号:8008203278),可以在微信上在线咨询,也方便你拍后面的图片。
  • 朗朗乾坤
    第9楼2015/07/25
    估计时间久了,灰尘多。电源失败,先清清泵里面的灰尘吧。不行打800
  • hujiangtao
    第10楼2015/07/27
    确实很老化了
