红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/10/13
可以用液体池直接测定,然后扣掉溶剂峰。也可以蒸发掉溶剂后测定溶质。
celan
第2楼2006/10/14
对有机混合物的成分分析,测定IR也可以提供一些信息.但更有效的方法是NMR,根据样品情况也可以选择GC-MS,HPLC-MS.....
第3楼2006/10/14
我经常剖析混合物,现在正在分析的还有4-5个样品,基本上都含有2-5种成分.
zsbird1223
第4楼2006/10/14
谢谢再请教下,把有机混合物中溶解一部分出来,然后怎么获得固体样品?整个过程中,性质会不会发生变化?特别是对于小分子有机物.
第5楼2006/10/14
把溶剂蒸干即可,如果溶质能成膜,可以直接把溶液涂在盐片上置于红外灯下烘干。如果是混合物,红外得到的信息就比较麻烦了。可以考虑用GC或HPLC来做。
第6楼2006/10/15
谢谢,用HPLC的话,能得出大致成分分布?还能得到别的数据不?
第7楼2006/10/16
要定性的话如果对样品不熟悉,可能需要质谱了,色谱的定性能力不强。
htsc
第8楼2006/11/14
可以使用HPLC-FTIR联用装置,HPLC分离,再到FTIR上测红外
第9楼2006/11/16
ok我试试,谢谢各位
上善若水
第10楼2006/11/17
只要你的样品是红外非活性的就可以测!!
