说说凝胶色谱维修de那些事儿
新问题 | 解决情况 |
A,GPCmax泵后,Filter损坏; | 订filter和管路,螺母,螺箍 |
B,LALS信号低; UV信号噪声大; | 清洁光柱,调节激光光路; 订转接板更换,信号正常; |
C,做DMSO体系GPCmax进样针损坏; Wash needle时有气泡: | 订500ml针更换;进样正常; 加固六通阀PTFE管路,正常; |
D,Vis中的DP信号差; 更换溶剂后气泡多,IP,DP信号都有波动; | 对溶剂做超声处理,气泡减少,但DP噪声还是较大; |
E,DP跳动大于2mv小于5mv,其波动和IP大体一致;其值在-500到500mv之间; | 逐步排除气泡,柱后气泡排除干净;维修脱气机密封部件;添加Pneumatic Pulse Damper; |
F,IP值一直升高,且有波动; | 重新做分流比管路,调整比例正常;50-60%流速到黏度的IP,40-60%流速到RI检测器; |
G,泵系统不稳定,出峰保留体积变化 | 做泵的PM保养,系统稳定性能提高,试验结果符合指标。 |
附件:
