为什么把凝胶柱倒过来压力就降下来了呢?
凝胶色谱(GPC)
  • 求各位高手,本人买了superdex 200的凝胶柱(预装柱),用安捷伦的HPLC来做凝胶过滤。一开始还正常,可有一次用甲醇清洗时发现里面的胶呈干粉状(疑为脱水),恢复后发现柱压变大,超过了该柱的最大耐受压力(15bar,在同样的流速下)(确定是柱子的原因)。后来用酸、碱冲洗压力下降了一些,但用4M尿素作为流动相时,压力(同样流速)缓缓升高,没到平衡就超压,样都没法上了。于是把柱子倒过来洗脱,这时压力下降,可以上样了。我的问题是:为什么把柱子倒过来压力就降下来了呢?
  • 小不董
    第1楼2013/10/09
    柱子倒过来装,压力下降了,有可能柱前有污染,反冲将污染物洗脱了,那你再正装来正常吗?
    你的盐浓度太高,蛋白质容易吸附和变质。使用时更要小心。
  • hddd
    第2楼2013/10/26
    谢谢帮助,目前柱压正常了。问题出在样品上,后来用酸碱及蛋白酶交替冲洗,压力回复了正常。
    小不董(doxw0323) 发表:柱子倒过来装,压力下降了,有可能柱前有污染,反冲将污染物洗脱了,那你再正装来正常吗?
