1.氩气不纯:当氩气中含有氧和水蒸汽时,使激发斑点变坏,分析结果变差。
2.试样要求表面平整,当试样放在样品激发台上时,不能有漏气现象。
3.分析样品与控制标样的磨纹粗细要一致,不可有交叉纹,磨样用力不要过大,而且用力要均匀,要力求操作一致,用力过大,容易造成试料表面氧化。
4.对高镍铬钢磨样时,要使用新砂轮片磨样,磨纹操作更加要求严格。
5.试样不能有偏析、裂纹、气孔等缺陷,试料要有一定代表性。
6.钨电极的顶尖应当具有一定角度使光轴不得偏离中心。放电间隙应当保持不变,否则聚焦在分光仪的谱线强度会改变。重复放电以后,钨电极会长尖,改变间隙放电距离。
7.透镜内表面用来保持真空,常常受到来自真空泵油蒸汽的污染:外表面受到分析时产生金属蒸汽的附着。使透过率明显的降低,对≤200nm的碳、硫、磷谱线的透过率
很显著降低,工作曲线的斜率降低,所以聚光镜要进行定期清理。
8.真空度不够会降低分析灵敏度,特别是分析特征波长≤200nm的元素更明显。
9.出射狭缝的位置变化受温度的影响最大,因此保持分光室内的恒温系统30±0.1℃很重要,还要求室内保持温度一致,使出射狭缝很难偏离。
10.电源电压变化容易引起激发单元的放电电压的改变,所以电源电压要求波动范围10%以内。
11.温度和湿度的变化。湿度大容易产生高压元件的漏电、放电现象,使分析结果产生不稳定。
