如果被直读光谱仪的火花打到手指会怎么样?
直读光谱
  • 我们的BELEC光谱仪在清理火花台的时候,需要用手指堵上那个激发口排炭灰,我想知道如果没有关闭火花开关被激发的火花打到手指会怎么样?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • king95509
    第1楼2015/07/14
    没有必要非用手堵继激发孔呢,用一个样品或者标样都可以堵啊,然后压上压头就可以了。
    一般这个设备在设计的时候,如果是封闭激发台的话,把门关上才会激发。门开着的话是不会激发的。
  • abe0421
    第2楼2015/07/14
    会麻一下,一般是高电压,低电流的
  • wei_hy
    第3楼2015/07/14
    清理前为什么不关光源啊?就是忘记关光源,不点激发也是没有事的。如果实在是想试试,那也可以试后分享一下啊!
    Mr_Ling(v3016395) 发表:我们的BELEC光谱仪在清理火花台的时候,需要用手指堵上那个激发口排炭灰,我想知道如果没有关闭火花开关被激发的火花打到手指会怎么样?
  • hsz123456
    第4楼2015/07/14
    火花台随时都要清理,你不激发应该是没有电的。你为什么非要手堵激发口呢?你用试样一样可以堵住激发口,如果火花打到手上可能会烧伤。
  • reiyagami
    第5楼2015/07/15
    脑洞大开的问一下~:楼主是想问手指头能被激发吗?
  • king95509
    第6楼2015/07/15
    如果想试一试的话,可以先拿一块冻肉试试。不过激发不激发的了就难说了,谁试过。
    reiyagami(reiyagami) 发表:脑洞大开的问一下~:楼主是想问手指头能被激发吗?
  • mlb2003
    第7楼2015/07/19
    还能测肉啊?
    king95509(king95509) 发表: 如果想试一试的话,可以先拿一块冻肉试试。不过激发不激发的了就难说了,谁试过。
  • mlb2003
    第8楼2015/07/19
    尝试过吗?
    abe0421(v2850699) 发表:会麻一下,一般是高电压,低电流的
  • mlb2003
    第9楼2015/07/19
    这是厂家要求这么做的?
  • dfgj
    第10楼2015/07/20
    如果是生产光谱仪的厂家那肯定要知道会有什么结果,不然真有一天有人找上门才了解有些晚了,就我所见过的几种牌子光谱仪都没有这么高的自动化程度,都要人工启动才能激发,当然不排除有自动分析的设计,只是我没有见到过
