气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/07/14
1 样品瓶需要沸腾状态,只要能保证沸腾就行。2 要看杂质是否影响,否则必须重蒸。3 自来水温度一般无法保证,特别是夏天,北方冬天还可以用。4 旋转蒸发仪对低沸点物质损失大,氮吹尚可以,最好是精馏或KD浓缩器。
baixi2010
第2楼2015/07/15
朱老师,不知道精馏设备是否为有机实验中常用的精馏装置?另外,K-D浓缩器多少钱一套啊?同时蒸馏萃取的溶剂瓶一般是500ml的,里边一般应装100ml溶剂,我目前手头只有旋转蒸发仪,不知道可不可以先旋转蒸发到小体积,再进行氮吹浓缩呢?
雾非雾
第3楼2015/07/15
二氯甲烷用氮吹浓缩的效率很低吧?
第4楼2015/07/15
感觉蒸馏萃取的冷凝最好是用冷肼(冷却水循环装置),这样冷凝效果才好。
第5楼2015/07/15
同意,要冷阱冷凝。
第6楼2015/07/15
可以用有机实验中常用的精馏装置。K-D浓缩器价格你问问厂家。可以先旋转蒸发到小体积,再进行氮吹浓缩
madmeimei
第7楼2015/07/15
是的!普通的自来水温度在15度左右,根本不足以冷凝低沸点的成分。我公司采用零下5度的冷阱(循环水中需加防冻液。就是从汽车维修店购买的防冻液)
gaogao0214
第8楼2015/07/15
我用的乙二醇做防冻液
第9楼2015/07/15
朱老师,同时蒸馏萃取仪U形管部分的溶剂也要合并至溶剂烧瓶中一块进行浓缩吧?另外许多文献,对溶剂烧瓶中加入无水硫酸钠,置于冰箱中的冷冻室中保存,这是否就是冷冻除水呢?
第10楼2015/07/15
我们也用过丙二醇做防冻液。
