检测污水中的氨氮采用什么原理啊?
水质检测
  • 检测污水中的氨氮采用什么原理啊?
  • 战天
    第1楼2015/07/16
    你的诸多个关于氨氮的问题,其实可以综合到一个帖子来发。至于你问的原理请具体到哪种方法。随便回答一下,这类基础知识可以先看看书本。
  • xlz1985
    第2楼2015/07/17
    德国罗维朋的水质分析仪器中检测氨氮的方法有靛酚蓝、水杨酸盐两种!相应的试剂类型也不一样。如有其它问题,可留言!
    zty111000(v2981577) 发表:检测污水中的氨氮采用什么原理啊?
  • 透明
    第3楼2015/07/17
    一般来说,水中的氨氮多以氨离子(NH4+)和游离的氨NH3的状态存在,两者并保持平衡,关系为:NH3+H2O------NH4+ + OH-这一关系受PH值的影响,当PH值升高,平衡向左移动,游离氨占的比例增大。当PH值为11左右时,NH3大致在90%以上。游离氨易于从水中逸出,如加以曝气的话,则可以促使氨从水中逸出。
