凝胶色谱(GPC)
附件:
小不董
第1楼2015/07/18
重复发帖了哈,你已经判断有流动相进了检测器了?在不接检测器和接检测器后压力有变化吗?有可能压力不够,或者填充柱里还有气泡空隙,流动相还没泵到检测器中去。
dxdong
第2楼2015/07/20
不是填料有漏了?
qiuan
第3楼2015/07/27
不接检测器的时候,泵显示器上读书为0/1变换,接上检测器后最大也就是6。接上检测器后一段时间,自填柱一端会胀开
第4楼2015/07/27
那应该是你填的柱子漏了,把检测器堵了吧。不接柱子,冲冲检测器,看有溶液出来吗?你说的自填柱的哪一端胀开了?肯定是堵了。自己判断排查下。
第5楼2015/07/28
不接柱子的话,有流动相出来的,自填柱胀开是柱子的上端胀开。因为柱子的两端不存在漏液问题,我感觉压力在柱子的上端聚集,不能把流动相快速的压到检测器里,所以把柱子上端的橡胶套圈给胀开了,我试过几次不同流速的,也是出现同样的结果(流动相进不去检测器,自填柱上端胀开)
第6楼2015/07/28
那是你填的柱子堵了,柱子没有溶液流出来吧。
第7楼2015/07/29
下端有溶液流出来的,但是接上检测器就不行啦,感觉流动相会在柱子里聚集,压力达到一定后就会胀开。
第8楼2015/07/29
那会接检测器的管路堵了?接头不好或其他。
第9楼2015/07/30
再次看了你的柱子,很可能是你的柱子填充的不好,不够严实,空隙太多,流速不够,到柱子末端,没有压力了,就不能压到检测器里去了。你可以不接柱子,同样的流速,压力为多少,接了检测器后,此时的压力减去之前的压力就是进检测器需要的压力。
第10楼2015/07/30
大神有没有装柱的具体方法?
