nini2006
第2楼2015/07/17
因为中文名不明确,所以我用英文名好了。matrix effect普遍存在于中药、蛋白质、生物样品等样品当中。对分离和灵敏度有很大的影响。这就是为什么我们明明用标准物质优化出来的方法,到了实际样品那就出现各种问题的原因。
克服的方法,可以提纯,但是提纯过程中很容易造成损失。如果是盐的影响就除盐,除盐方法很多,这个影响相对比较容易消除。如果不想太麻烦给样品提纯或者除盐,为了准确检测,可以采用标准加入法,但样品量大的时候采用这个方法是会累死一头老黄牛的。另外最常用也是最有效的,就是内标法。这个方法总体比较简单,但内标物要找准,必要的时候一个样品当中需要添加两个以上内标物。
但是,话说回来,如果matrix effect严重拉低了峰高或严重降低了分离度,导致峰面积已经不落在线性范围内了,那最后还是要乖乖提纯的。
