CEcret 2015/08/04
总长100cm,注意如果是cm的话,当然就是电泳了。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]一般30m起。 对于总长100cm,少了3cm,没什么大影响,拉出来一些继续就是了。入口端处理一下,切得平一点就好。
wy20071722 2015/08/20
1。你做了5-6 针,这已经做的几针的场强是增加的,所以电渗是增加的。 2。进样端断了,所以怀疑你的样品有没有进去,前几针是有问题的。 3。进样端断了,毛细管端口会变得不平整。 4。进样端断了,缓冲液不一定能进入毛细管,如果是做动态涂层,把管子拉出来以后需要用缓冲液多冲一会。 5。如果把管子拉出来,影响应该不大,但是要注意窗口处是否移位。
tanyulin 2015/08/03
切掉进样端,必要的话再老化一下,重新定位以下目标物的分离效果和出峰时间,如果是柱效不理想的话,那估计的换柱子了,希望对你有帮助。
deathdna 2015/08/03
你的进样端进入衬管(插件)多深?柱温很高吗?气流量大吗? 如果发现有断裂先把断了的部分割去重新装柱,如果前面作样柱温很高,又有氧气进入柱子,柱效可能会受到影响
nini2006 2015/08/09
迁移时间会有所影响,不过影响不会很大。
