ECD检测器顶空装置三氯甲烷检测问题
  • wodehisense
    2015/07/17
气相色谱(GC)
  • 饮用水中三氯甲烷检测,第一次做,按照标准要求,在做样中出现了这么个问题,空白值倒是没出现杂峰。岛津2014C的机子,配了一个国产的顶空装置,带着大概20ml左右的进样瓶,打封口那种瓶子,就是第一针进样后出峰面积为17万多,第二针再进样还是同一个进样瓶,出峰面积变为11万多,第三针出峰面积变为5万多,同一个样品进多次,打孔以后能差这么多么,然后又贮备个瓶子样品第一针和第一次进样差不多,然后后面的第二针,第三针依次减小,这正常么?进依次后就减小
  • wazcq
    第1楼2015/07/17
    顶空做RSD一个瓶进一次样
  • 安平
    第2楼2015/07/18
    每个瓶子只能进样一次
  • 安平
    第3楼2015/07/18
    同一个瓶子,肯定越进样越小。
  • qqqid
    第4楼2015/07/18
    楼主这是“按照标准要求”做样吗?
    标准方法可没说顶空法一个样品瓶可以多次进样。
  • 路過人間
    第5楼2015/07/20
    10mL的只能进一针吧,要是用手动的100mL水样的可以进2针,最多3针,不过手动很难做的。。。
  • wodehisense
    第6楼2015/07/20
    谢谢大家,第一次做这个项目,现在明白了,只能进一针
