老化柱子时FID检测器怎么办
  • hebaihudie
    2015/07/18
气相色谱(GC)
  • 新柱子老化时,看论坛里帖子说要断开FID检测器,并且将其堵上。弱弱问一句:用什么堵?找个螺丝堵上吗?
  • yatoqk
    第1楼2015/07/18
    接填充柱还是毛细管柱都有配套的堵帽吧,用“堵帽+匹配的实心金属柱+密封垫”不就可以堵上了。其实使用FID检测器,老化柱子时连着检测器也没关系,把FID的温度设置的比老化温度高就可以了。
  • hebaihudie
    第2楼2015/07/18
    安捷伦的毛细管柱,你说的那个帽堵是那个蓝色的橡胶的堵头吗? “匹配的实心金属柱”是什么东西,哪里有配?
    yatoqk(yatoqk) 发表:接填充柱还是毛细管柱都有配套的堵帽吧,用“堵帽+匹配的实心金属柱+密封垫”不就可以堵上了。其实使用FID检测器,老化柱子时连着检测器也没关系,把FID的温度设置的比老化温度高就可以了。
  • 188
    第3楼2015/07/18
    橡胶能承受要你柱箱老化使用的温度吗?1楼明确说是金属的,你没认真看吧.FID的不拆也可以的,柱子老化出来的脏东西一出来就被烧掉了,不会污染检测器的.
    hebaihudie(hebaihudie) 发表: 安捷伦的毛细管柱,你说的那个帽堵是那个蓝色的橡胶的堵头吗? “匹配的实心金属柱”是什么东西,哪里有配?
  • qqqid
    第4楼2015/07/18
    堵检测器接口,一般用柱螺帽+无孔石墨垫。
    如果你有这两样东西就好办,楼主可能是初学者,现有的配件中有这两样东西都不知道怎么用。
    当然,还有变通的办法,但不适合初学者使用。
  • 安平
    第5楼2015/07/18
    无孔的石墨垫
  • symmacros
    第6楼2015/07/19
    蓝色的橡胶的堵头不行。匹配的实心金属柱就是一段无孔的柱子。但安捷伦有专用的堵头。
  • 知音难觅
    第7楼2015/07/19
    我们老化柱子的时候,是连在FID检测器上的,只是不能连在ECD上。就算是要堵上,也要用专用的堵头堵。
  • hebaihudie
    第8楼2015/07/19
    你好,这个专用的堵头是随仪器带的吗?还是要自己另外买的?初学,确实不知道。
    symmacros(jimzhu) 发表: 蓝色的橡胶的堵头不行。匹配的实心金属柱就是一段无孔的柱子。但安捷伦有专用的堵头。
  • hebaihudie
    第9楼2015/07/19
    确实是刚接触气相。这个无孔石墨垫是随仪器配的吗?翻了所有配件,没看到无孔的石墨垫啊?
    qqqid(qqqid) 发表:堵检测器接口,一般用柱螺帽+无孔石墨垫。
  • 雨木霖
    第10楼2015/07/19
    FID检测器可以点着火升个高温跟色谱柱一起老化的
