ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/19
建议清洗炬管。
元素老将
第2楼2015/07/19
检查进样系统是否漏气
依风1986
第3楼2015/07/19
楼主的矩管应该也脏的不行了吧!拍个照片给我们看看
秋月芙蓉
第4楼2015/07/19
LZ做的什么样品,感觉样品残余物导致的
magical
第5楼2015/07/19
主要用来做食品的样。水的样偶尔也做做。
第6楼2015/07/19
第7楼2015/07/19
确实有点脏了~平时我负责有机的部分,昨天同事 打电话问问,如何解决。等周一更换个矩管试试吧
第8楼2015/07/19
食品样挺干净的,应该不至于这样。矩管用多久了呢
第9楼2015/07/19
神话星宿
第10楼2015/07/23
这个情况我实验室也遇到过,是因为刚玉喷管有水,点不着,吹一下氩气就重新点火就行了。
