ICP光谱
xiaohui4903596
第1楼2008/10/13
如果有人知道,也可以回复我的邮件。谢谢xiaohui4903596@163.com
面对面想你
第2楼2008/10/13
如果是同时处理的两个样品,测试出这么大的偏差很正常,前处理没有保障,但对一个样品测试出这么大的偏差,就可能是仪器的问题了。
第3楼2008/10/13
你的样品时如何处理的,是什么样的样品呢,最好给出样品的详细信息和处理的过程。
飘尘
第4楼2008/10/13
我用的也是PE的没发现这个问题你选了几条测试线 每条都是这样的还是只有一个别是这样、你的标线如何建立 做标线是不是也这样 你现在给我们的信息应该是样品浓度、、那你的液体浓度是多是?
rainycc
第5楼2008/10/13
关注中!!
第6楼2008/10/13
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/10/13
请楼主详细说明称样量,定容体积,酸度,介质,标准的浓度,所选的谱线等信息.
