原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/07/20
使用这样的基改,灰化温度使用900度是没有问题的
envirend
第2楼2015/07/20
非常感谢。我看到标准及部分文献采用的灰化温度大多为700;也许他用基体改进剂量大,才可以设置如此高的灰化温度?
wnnzl
第3楼2015/07/28
一般可900-1000的灰化温度,原子化温度1300-1400的样子
第4楼2015/07/28
非常感谢。
sunmei
第5楼2015/07/28
看看自己仪器的推荐条件,灰化温度可以适当降低点。
