这问题应该区别讨论,首先如果是用原子荧光测试的话,因为原子荧光的原理决定了测试的砷必须是无机砷,也就是游离的砷离子。因为微波消解不能把一些有机砷(砷甜菜碱和砷胆碱等)破坏转变为无机砷,只有湿法消解在硝酸,高氯酸,硫酸的共同作用下才能把有机砷消解为无机砷。所以如果用原子荧光测试,样品又是含有机砷为主的海产品的话,就要首选湿法消解。但如果用ICPMS测试砷的话, 微波消解是可以满足测试的。因为虽然消解有的溶液中还是以有机砷存在,但因为ICPMS的矩管温度很高,足以然有机砷分解,离子化。所以ICPMS测试,可以用微波消解。
