火焰法测锌
  • yanggaiqing
    2014/04/18
原子吸收光谱(AAS)
  • PMT太高,达935,怎么办?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 七月
    第1楼2014/04/18
    求助麻烦将问题说详细。信息不够叫人怎么分析呢?
    我连PMT是什么都不知道···
  • ghostermen
    第2楼2014/04/18
    要不是灯坏了,就是光路偏了,波长不准了
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yanggaiqing
    第3楼2014/04/18
    奇怪,换了其他阴极灯,变成350,有换过来,变成470,什么原因?
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2014/04/18
    是高压吗?
  • yanggaiqing
    第5楼2014/04/18
    是高压,为什么不稳?
  • yanggaiqing
    第6楼2014/04/18
    PMT voltage 值在什么区属正常?
  • smicky
    第7楼2014/04/19
    负高压高?可能灯坏了吧?灯的能量达不到,仪器就会自动提高电压。或者是点亮灯的时候,光路被无意中遮挡了一下,导致灯没有点好。总之可以先看看灯亮了之后灯光谱的谱线是否正常。
  • huangza
    第8楼2014/04/19
    负高压太高,灯是不是有问题,换下试试吧
  • ldgfive
    第9楼2014/04/19
    应助工程师
    如果光路没有挡光的话,就要换元素灯了
    yanggaiqing(yanggaiqing) 发表:PMT太高,达935,怎么办?
  • wmj31
    第10楼2014/04/21
    什么型号的仪器?换回原来的锌灯,负高压又变回470?如是,那有可能是之前灯的位置没转到位。
    yanggaiqing(yanggaiqing) 发表:奇怪,换了其他阴极灯,变成350,有换过来,变成470,什么原因?
