X射线荧光光谱仪(XRF)
tongtianke
第1楼2006/10/13
据说波长色散能做到2PPM,但没试过,估计比较难!
蛋蛋
第2楼2006/10/13
一般的在5個PPM
zgcj1234
第3楼2006/10/14
据说波长色散能做到2PPM,能量色散能做到1PPM或以下。
21個人
第4楼2006/10/14
有這么高的檢出限嗎?台灣的SGS對外報都是50ppm再說不同樣品的檢出限也不一樣
第5楼2006/10/14
不会吧,EDXRF比WDXRF的检出限低?
rambo
第6楼2006/10/15
针对不同的元素,检测限不同.Pb可以到1.8个PPM.对客户是这么说,保留意见是5PPM.
pbde
第7楼2006/10/15
一般是5ppm左右,如果做前处理会更低一些,所以前面说的有可能。
小石头
第8楼2006/10/17
对5楼兄弟的怀疑我深有同感。 波长色散应该比能量色散型检出限低。至于几个PPM我还是很怀疑。对于多少种元素XRF能达到几十个PPM? 三年前我还记得对于0.X%的含量,XRF已经不准了。近年来有什么地方得到了突飞猛进的进步呢?
zz小蜗牛
第10楼2006/10/19
有这么精确吗?几个ppm?我听说在200个ppm左右.
无名
第11楼2006/10/19
不大care检测限这个问题,因为一般情况仪器公司的检测限都是在比较没有干扰介质的存在条件下测出的,没有实质的参考意义
