X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2012/02/28
对于生产控制大批量的样品来说是这样的如果样品的量比较少并且来源比较复杂的话,还是硼酸压片比较实用些。
XRF_INFO
第2楼2012/02/29
楼主说的有道理。但不适合所有的情况。顺序按楼主说:1、容易掉粉末?钢环也掉粉末...2、硼酸污染样品表面,这倒是有可能的。3、压片后肯定要刮掉“毛边”的。4、这个问题没发现,好像没这说法。5、钢环有压不成片的。而且需要的样品量比较大。总的来说,要看具体情况的。
lzy20050916
第3楼2012/02/29
楼上说的不错,但我认为:1.比钢环掉末厉害得多。2.由于模具所限,加完料向上提加料漏斗时不保持竖直的话,压片测量面经常露出硼酸,这个操作要仔细。3.刚开始使用新模具时并没有毛边。4.好像有这个说法。5.有垫底的话所需样品量也不大,加入适当的粘结剂很少有压不成片的。
qcz9999
第4楼2012/02/29
不建议采用硼酸包边垫底压制试样,dai该方法会引入不必要的误差,除非万不得已,一般使用刚换,塑料环以及铁盒的比较多
alexright
第5楼2012/03/05
这些影响都有可能。但如果样品量少呢?
第6楼2012/03/06
我说的是样品量很多的情况,生产过程控制中的质量监控。
波斯猫
第7楼2012/03/07
掉粉末的情况可以试试样品包裹的方法?至少对仪器的污染会减少很多,当然,操作的一致性需要保证。
第8楼2012/03/08
什么是“样品包裹的方法”?举几个例子看看。
zhangjiancn
第9楼2012/03/13
用塑料环非常好,价廉,好使
第10楼2012/03/13
拍个图,发上来看看?
