水质检测
老兵
第1楼2015/07/20
标样没问题,而是实验用水高空白所致,你想你取100mL定容后的试液中就有96mL是你的实验用水。
暗夜精灵
第2楼2015/07/21
用纯水试试
lxw65
第3楼2015/07/21
用娃哈哈行不
第4楼2015/07/21
1和2为实验用水,配试剂都是用它,我觉得滴出来也不高呀
郭景祎
第5楼2015/07/21
你可以滴个空白值试试看
第6楼2015/07/21
1和2就是空白
第7楼2015/07/21
就算空白高也不会高这么多吧,从数值上看似乎精密度可以,平行样3和4号分别为3.35和3.39毫克每升,1和2号为实验用水,计算浓度为0.44和0.45毫克每升
luckyxiaoyu
第8楼2015/07/21
你的标样是10ml稀释到250ml吗,结果要按经稀释的方法算,按稀释比扣除稀释水贡献的值。算了下,你的结果2.97
第10楼2015/07/21
哦,可以这样算么
第11楼2015/07/21
用的标准物质,确实是10毫升标样稀释到250的
