石墨炉的温度感应孔有杂质极大地影响标准曲线的结果
原子吸收光谱(AAS)
  • 前些天,有根石墨管烧断了,由于没有清洗到石墨管的温度感应孔处,结果连续几次测定时的标准曲线结果都和以前的标准曲线相差很大,导致结果相差很大。因此建议有关同仁在更换石墨管时,注意一下此问题。
  • aoc99
    第1楼2006/07/07
    这个自然,温度控制不准确了啊。
  • 天威英利
    第4楼2006/07/08
    我是仪器分析工作的新兵,石墨管的温度感应孔处在何地方?请介绍一下!谢谢。
