原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2013/03/22
我感觉酸度大了很费石墨管,但是对测试结果的影响还没有做过详细的评价,到底能耐受多打的酸度呢???
ldgfive
第2楼2013/03/22
我们用的最大酸度是2%硝酸,测试胶囊铬元素用的,药典要求的
第3楼2013/03/22
嗯,药典规定没有办法更改,您试过酸度高一点的测试结果吗??
第4楼2013/03/22
以前测铅的时候,试过,酸度高时,灵敏度会下降
wnnzl
第5楼2013/03/22
铅对酸度最敏感了,1%和10%酸度测出的吸光值差距会较大。
lm83047
第6楼2013/03/22
5%我用过。。。。
wmj31
第7楼2013/03/22
以前那台仪器因为性能老化的原因,测钯经常用10%的盐酸。
冰山
第8楼2013/03/23
有次用了5%的盐酸
第9楼2013/03/23
W版主做过详细的验证吗?吸光度影响大,如果酸度一致的情况下从做标准曲线到测试样品流水线下去,测试结果两个不同酸度之间有什么差距呢???
第10楼2013/03/23
只是灵敏度下降,如果用同一个酸度,从标准溶液的标准曲线开始到测试样品结束后,两种不同的酸度测试结果到底有多大的偏差呢???
