水质检测
dahua1981
第1楼2021/10/20
校准是必须的
ztyzb
第2楼2021/10/20
如果对外出具数据的话属于关键设备,按照评审准则要求必须检定/校准确认合格后使用。
JOE HUI
第3楼2021/10/20
测试氧化还原电位是否需要校准,是需要判断它是否属于测量设备,若是就需要校准,依据參考CNAS-CL01:2018条款6.4.6在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;——用于修正测量值的设备,例如温度测量;——用于从多个量计算获得测量结果的设备。
次元之暗面
第4楼2021/10/20
在实验室里面的仪器,除非只作为纯粹的辅助设置,其性能的波动不对后续结果产生显著影响。其余的都是应检尽检,不能检的自行确认方法监察运行参数。
patriot
第5楼2021/10/20
必须得校准呀,因为参比电极不是标准氢电极,而是Ag-AgCl或汞-甘汞电极,这两个参比电极 的标准电位不是0.000V,须要用标准ORP 溶液进行校正,校正液一般是醌-氢醌溶液或 二价铁和三价铁离子的混合溶液。
Insm_2481838c
第6楼2021/11/05
需要2个电极,各位是怎么操作的啊
