气体检测
战天
第1楼2015/07/22
如果是你说的粉尘是指车间粉尘的话,那烟尘采样器和粉尘器的区别就大了。一个是采用跟踪流量(等速原则),一个是设定流量,一个要预测工况,一个没有测工况。其实最好就是你们买两个仪器用一下,什么区别都明白了。
qdweichao
第2楼2015/07/23
恩也是啊,那这两种仪器你们都是买哪个牌子?用什么样的啊?
第3楼2015/07/24
我们用的是崂应
jianhuilcn
第4楼2015/07/27
嗯,采样的原理完全不一样
第5楼2015/07/27
是,最近又看了一下资料,污染源颗粒物采样采用的是皮托管等速跟踪采样,空气粉尘采样一般是在5-40L/min之间设定一个固定流量进行采样。
阿峰
第6楼2015/07/29
主要还是场所的差异吧。烟尘中温度和湿度的变化更复杂一些。
第7楼2015/07/31
是的,工况确实污染源更复杂一些,而且还要等速跟踪采样,不是恒定流量采,这在技术上有加大了难度。
reytop
第8楼2015/08/04
其实核心原理都是泵机控制流量;只是工业粉尘采样一般使用广口吸附;废气颗粒物一般使用流体吸附主要是目标场所中颗粒物的干扰物质的甄选过程;目前国内的烟尘采样器主要参考了德图SKT公司的烟尘采样器;粉尘采样目前英国、日本、美国依然有使用;只不过在结构过程上,国外的使用支架和采样夹一起达到采样高度;国内则更多是将采样夹与机器合并在一起
第9楼2015/08/04
赞同8#朋友的说法,很概括!支持
